Какие рекомендации даны по чистке внутренних поверхностей духовки? KitchenAid KOTSP 60602 [Ответы 1]
Вопрос 724202
User_q724202, Редмонд
Внутренние поверхности духовки следует очищать после каждого использования, предпочтительно, пока духовка еще теплая, от следов нагара и пятен, которые могут появляться при пригорании остатков продуктов. Необходимо избегать использования губок с абразивным слоем, металлических мочалок или скребков, так как они могут повредить эмалевые покрытия и стекло дверцы. Для чистки стекла дверцы рекомендуется использовать подходящее жидкое моющее средство. При необходимости, дверцу духовки можно снять для удобства чистки. После длительного приготовления продуктов с высоким содержанием влаги на внутренней стороне дверцы и в районе уплотнения может образовываться конденсат, который следует удалить после остывания духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529643/10
