Какие шаги необходимо выполнить для соединения принтера через airprint? Pantum M6500W [Ответы 1]
Pantum M6500W
Вопрос 724241
User_q724241, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для соединения принтера через AirPrint?
Для соединения принтера через AirPrint необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить источники питания принтера и компьютера. 2. Обеспечить, что уже создано соединение между компьютером и принтером (соединение USB или сетевое соединение). 3. Войти в “Системные настройки” компьютера - “Принтеры и сканеры” и проверить, добавлен ли принтер в списке принтеров. 4. Кликнуть на кнопку, выбрать “Добавить принтер или сканер”. 5. Выбрать принтер, затем выбрать “Secure AirPrint (шифрация данных)” или “AirPrint (нешифрация)” из выбора “Использование”. 6. Кликнуть “Добавление”. Примечание: Если добавляется принтер AirPrint сетевого соединения, необходимо сначала отключить соединенный кабель USB, а затем добавить принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/59
