Какие шаги необходимо выполнить для удаленного сканирования с использованием авт... Pantum M6500W [Ответы 1]
Pantum M6500W
Вопрос 724244
User_q724244, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для удаленного сканирования с использованием автоматического устройства подачи документов (ADF)?
Для удаленного сканирования с использованием ADF необходимо выполнить следующие шаги: 1) Подробнее о процедурах загрузки оригинала см. в разделе 2.5. 2) Нажмите кнопку 'Сканирование' на панели управления и выберите 'Сканирование одной страницы' или 'Объединенное сканирование' на панели навигации. 3) Нажмите кнопку 'Пуск', чтобы начать сканирование. 4) Бумага будет подана из выходного отверстия ADF, и сканирование будет завершено. После сканирования одной страницы можно сохранить ее в форматах PDF, TIFF или JPEG. Для объединенного сканирования многостраничных документов в один PDF-файл используйте функцию 'Объединенное сканирование'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/103
