Какие шаги следует предпринять для устранения распространенных ошибок в процессе... Pantum M6550NW [Ответы 1]
Pantum M6550NW
Вопрос 724249
User_q724249, Редмонд
Какие шаги следует предпринять для устранения распространенных ошибок в процессе печати?
Для устранения распространенных ошибок в процессе печати следует: убедиться, что кабель питания подключен правильно и питание принтера включено; проверить, что все защитные компоненты извлечены; удостовериться, что лазерный картридж с тонером установлен правильно; закрыть полностью выходной лоток; правильно загрузить бумагу в лоток; убедиться, что интерфейсный кабель правильно подключен между принтером и компьютером; выбрать и правильно установить подходящий драйвер принтера; настроить порт компьютера правильно и соединить его с подходящим портом принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530842/147
