Какие функции выполняются компонентами смартфона перечисленными в обзоре? Sony Xperia XZ3 Black (H9493) [Ответы 1]
Вопрос 724272
User_q724272, Редмонд
Какие функции выполняются компонентами смартфона, перечисленными в обзоре?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Индикатор зарядки/уведомлений - отображает уровень заряда батареи и уведомления о сообщениях или звонках. 2. Гнездо карты нано-SIM/карты памяти - используется для установки SIM-карты оператора связи и расширения памяти устройства с помощью карты памяти. 3. Динамик/дополнительный громкоговоритель - воспроизводит звук при прослушивании музыки или разговора по телефону. 4. Дополнительный микрофон - используется для записи звука или проведения разговоров в шумных условиях. 5. Датчик приближения/освещенности - определяет расстояние до объекта или регулирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения. 6. Фронтальная камера - предназначена для селфи, видеозвонков и разблокировки устройства по распознаванию лица. 7. Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба - используется для изменения громкости звука и масштаба изображения на экране. 8. Кнопка питания - служит для включения/выключения устройства и блокировки экрана. 9. Клавиша управления камерой - позволяет делать фотографии или записывать видео, а также управлять настройками камеры. 10. Основной громкоговоритель - воспроизводит звук при прослушивании музыки или разговора через динамик. 11. Порт USB/зарядное устройство/аудиоадаптер - используется для подключения кабеля зарядного устройства, передачи данных или подключения наушников. 12. Основной микрофон - используется для записи звука при разговорах или записи аудио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530940/7
