![Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при работе с лазерным... Pantum M6800FDW [Ответы 1]](/images/1434811/pimg_2423398.jpg)
Pantum M6800FDW
Вопрос 724286
Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при работе с лазерным принтером? |
Причины и способы устранения ошибок при работе с лазерным принтером могут быть различными. Например, если возникает сообщение об отсутствии лазерного картриджа с тонером, это может быть связано с неправильной установкой картриджа или его повреждением. В таком случае следует убедиться, что картридж установлен правильно или заменить его на новый. Если на экране появляется сообщение о низком уровне тонера, то необходимо заменить картридж с недостаточным количеством порошка. Также возможны ошибки связанные с замятием бумаги или занятым сканером, в таких случаях следует правильно загрузить бумагу или дождаться окончания других заданий сканирования. В случае внутренней ошибки сканера рекомендуется обратиться в центр технической поддержки Pantum. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531062/150 |
