Как выполнять печать на windows? HP Color LaserJet Pro M479fdn (W1A79A) [Ответы 1]
Вопрос 724297
User_q724297, Редмонд
Как выполнять печать на Windows?
Для выполнения печати на Windows используйте параметр Печать в программном приложении, чтобы выбрать принтер и основные параметры задания на печать. Из окна программы выберите параметр Печать, затем выберите принтер из списка. Чтобы изменить настройки, откройте драйвер печати, где можно настроить доступные функции, такие как ориентацию бумаги, источник бумаги, тип бумаги, формат бумаги и настройки качества. После настройки параметров, нажмите кнопку ОК для печати задания. Выберите количество печатаемых копий и нажмите кнопку OK для запуска печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531070/66
