Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации сварочного аппарат... Патон ПСИ-160S DC MIG/MAG/MMA/TIG [Ответы 1]
Вопрос 724314
User_q724314, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации сварочного аппарата ПАТОН ПСИ-серия S DC MMA/TIG/MIG/MAG?
При эксплуатации сварочного аппарата ПАТОН ПСИ-серия S DC MMA/TIG/MIG/MAG необходимо дать возможность остыть электронным компонентам в течение 5 минут. После использования в холодное время года, аппарат должен остывать не менее 3-4 часов перед повторным включением из-за возможного образования конденсата. Аппарат следует размещать так, чтобы обеспечивался свободный вход и выход охлаждающего воздуха через вентиляционные отверстия на передней и задней панелях. Также важно избегать засасывания металлической пыли вентилятором охлаждения. После сильного падения аппарат может быть опасным для жизни, поэтому его необходимо устанавливать на устойчивой твердой поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536229/10
