![Какие способы отключения реле предусмотрены для счетчиков се102 в корпусе s7 для... Энергомера CE102-S7 [Ответы 1]](/images/1440660/pimg_2440258.jpg)
Энергомера CE102-S7
Вопрос 724318
Какие способы отключения реле предусмотрены для счетчиков СЕ102 в корпусе S7 (для исполнения «J»)? |
Для отключения реле управления нагрузки в счетчике с корпусом S7 (для исполнения «J») можно использовать следующие способы: 1) отключение по интерфейсу с помощью команды «(0x012C) Выключение реле»; 2) отключение только по превышению лимита; 3) отключение по интерфейсу или по превышению лимита. После задания условия срабатывания, реле может быть отключено по превышению суммарного лимита по энергии или по превышению лимита мощности. Для этого необходимо разрешить срабатывание реле в «AdminTools» или через интерфейс командой «(0x013C) Срабатывание реле при превышении лимита по суммарной энергии» или «(0x013B) Срабатывание реле при превышении лимита мощности». После отключения реле на ЖКИ счетчика появляется знак « ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537081/32 |
Какие обозначения контактов для счетчиков CE102 в корпусе R8 (кроме исполнения 'Q')?
