Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации счетчиков с мощной нелине... Энергомера CE307-R33 [Ответы 1]
Вопрос 724321
User_q724321, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации счетчиков с мощной нелинейной нагрузкой?
При эксплуатации счетчиков совместно с мощной нелинейной нагрузкой, которая может ухудшать качество электроэнергии (например, электропривод с частотным преобразователем), следует использовать специальные фильтрующие устройства. В противном случае возможен перегрев и выход из строя счетчика. Выход из строя счетчиков по причине плохого качества электроэнергии не является гарантийным случаем. Производитель не несет ответственности за порчу имущества потребителя, возникшую в результате нарушения условий эксплуатации счетчиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537185/9
