Какие сообщения индицируются на жки счетчика? Энергомера CE301-R33 [Ответы 1]
Вопрос 724327
User_q724327, Редмонд
Какие сообщения индицируются на ЖКИ счетчика?
На ЖКИ счетчика индицируются сообщения о состоянии счетчика, об ошибках обмена через интерфейс и оптический порт связи, а также об ошибках, обнаруженных в работе счетчика. Сообщения об ошибках, обнаруженных в работе счетчика, индицируются периодически после каждого просматриваемого параметра. При просмотре параметров в ручном режиме с помощью кнопок индикация ошибок приостанавливается и восстанавливается вновь через 30 секунд после прекращения просмотра параметров в ручном режиме. Индикация таких ошибок прекращается после исчезновения ошибки или после действий, описанных в описании ошибки. Остальные ошибки индицируются однократно после наступления соответствующего события. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537189/48
