Какие возможные проблемы и пути их решения могут возникнуть при работе с модемом... Энергомера CE308-S31 IEC [Ответы 1]
Вопрос 724331
User_q724331, Редмонд
Какие возможные проблемы и пути их решения могут возникнуть при работе с модемом?
При работе с модемом могут возникнуть следующие проблемы и способы их решения: 1. Низкий уровень сигнала и неустойчивая связь - установите выносную антенну с более высоким коэффициентом усиления. 2. После отправки СМС-сообщений перестали приходить ответы - очистите память СМС-сообщений в модеме, выключите питание модема и включите снова. 3. Нет ответа на СМС-сообщения с настройками - убедитесь, что отключен ввод PIN-кода на SIM-карте установленной в счетчик, что услуга передачи СМС-сообщений включена на SIM-карте установленной в счетчик, и что установлена антенна с достаточным коэффициентом усиления, и что она не находится в металлическом шкафу или другом экранирующем помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537237/54
