Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с счетчиком электр... КРЭТ ННПО имени М.В.Фрунзе ПСЧ-4ТМ.05МК.00 [Ответы 1]
Вопрос 724339
User_q724339, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с счетчиком электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК?
Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счетчик. К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В. Все работы, связанные с монтажом счетчика, должны производиться при отключенной сети. При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок". Счетчик соответствует требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 31818.11-2012 класс защиты II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542174/4
