Как установить стартовое время таймера и использовать его? Casio W-752V-8A [Ответы 1]
Casio W-752V-8A
Вопрос 724345
User_q724345, Редмонд
Для установки стартового времени таймера следуйте инструкциям: нажмите и удерживайте кнопку 'А' в Режиме Таймера, затем используйте кнопки 'С', 'D' и 'В' для выбора и установки часов и минут. После завершения установок нажмите кнопку 'А'. Для запуска обратного отсчета времени нажмите кнопку 'В', для остановки - также кнопку 'В'. Можно продолжить обратный отсчет после остановки, нажав снова 'В'. При окончании времени раздастся звуковой сигнал. Автоповтор может быть включен или выключен при установке стартового времени. Для этого удерживайте кнопку 'D'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/543041/4
