Какие действия необходимо предпринять для установки времени и даты в режиме теку... Casio LDF-20-3A [Ответы 1]
Casio LDF-20-3A
Вопрос 724352
User_q724352, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки времени и даты в режиме Текущего Времени?
Для установки времени и даты в Режиме Текущего Времени необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'A' в Режиме Текущего Времени. Изображение секунд начнет мигать. 2. Нажимайте кнопку 'C' для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды → Код Города → DST (Режим летнего времени) → Часы Æ Минуты → 12/24 часовой формат времени → Год → Месяц → Число → Секунды. 3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку 'D' для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку 'D' при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет. 4. Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку 'D' для увеличения и кнопку 'B' для уменьшения значений. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью. День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой. Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2099г. 5. Для включения (индикатор 'DST')/выключения летнего времени нажимайте кнопку 'D'. 6. Для переключения 12/24 формата представления времени нажимайте кнопку 'D'. При выбранном 12-ти часовом формате представления времени индикатор 'Р' обозначает значение времени после полудня. 7. Для выбора кода необходимого Вам города нажимайте кнопки 'B' и 'D'. 8. По окончании установок дважды нажмите кнопку 'A' для возврата в Режим Текущего Времени. 9. Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы автоматически перейдут в Режим Текущего Времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/543534/2
