Как провести калибровку компаса? Casio PRG-110T-7V [Ответы 1]
Casio PRG-110T-7V
Вопрос 724355
User_q724355, Редмонд
Для проведения калибровки компаса необходимо следовать определенной последовательности действий. В режиме компаса нажмите и удерживайте кнопку 'Е' до появления мигающей единицы угла магнитного склонения. Затем с помощью кнопок 'A' и 'C' введите величину угла магнитного склонения и нажмите кнопку 'D' для перехода к калибровке по магнитному склонению. Выберите установку калибровки ('OFF', 'E', 'W') с помощью кнопки 'A' и завершите установки, нажав кнопку 'E'. Для двунаправленной калибровки нажмите кнопку 'D' дважды, расположите часы на ровной поверхности, нажмите кнопку 'C' для калибровки первого направления, поверните часы на 180 градусов, затем нажмите 'C' для второго направления. После окончания калибровки на дисплее появится индикатор 'OK'. Северную калибровку можно провести, нажав кнопку 'D' три раза, расположив компас так, чтобы положение 12-ти часов соответствовало северу, и нажав 'C' для начала калибровки. Не перемещайте часы во время калибровки, чтобы избежать ошибок. После завершения калибровки нажмите 'E' для возврата в режим компаса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/543724/3
