Использование изделия по истечении срока службы DEXP HD 1811P [Ответы 1]
DEXP HD 1811P
Вопрос 724376
User_q724376, Редмонд
1. Срок службы изделия действует при условии его использования только для личных, семейных или домашних нужд, а также при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки. При бережном обращении и соблюдении правил эксплуатации фактический срок службы может быть дольше установленного. 2. По истечении срока службы изделия необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для профилактического обслуживания и проверки пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы выполняются на платной основе. 3. Не рекомендуется продолжать использовать изделие после окончания срока службы без профилактического обслуживания, так как это может быть опасно. Устройство не требует монтажа, должно храниться в сухих местах с соблюдением температурного режима. После окончания срока службы изделие необходимо утилизировать в соответствии с законодательством. Дополнительную информацию о пунктах приема и утилизации можно получить в местных органах или предприятиях по вывозу мусора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548084/3
