Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе цифрового приемника и как и... DEXP HD 2992P [Ответы 1]
DEXP HD 2992P
Вопрос 724378
User_q724378, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе цифрового приемника и как их решить?
При работе цифрового приемника могут возникнуть различные проблемы, такие как: недостаточное количество найденных каналов из-за неправильно подобранной или размещенной антенны (решение: использовать более мощную антенну или отрегулировать положение текущей); отсутствие изображения из-за отключенного электропитания или коаксиального кабеля (решение: подключить питание или кабель); отсутствие звука из-за некорректного подключения или выключенного звука (решение: проверить подключение и увеличить громкость); проблемы с пультом ДУ из-за разряженных батареек или блокировки сигнала (решение: заменить батарейки или убрать препятствия). Также возможна проблема с сигналом, вызывающая 'рассыпание' или мозаичный эффект, в этом случае необходимо усилить сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548088/17
