Какие действия необходимо предпринять для удаления данных внутри одной записи в... Casio EFA-120D-1A [Ответы 1]
Casio EFA-120D-1A
Вопрос 724389
User_q724389, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для удаления данных внутри одной записи в Режиме Записной Книжки секундомера?
Для удаления данных внутри одной записи в Режиме Записной Книжки секундомера необходимо: 1. Нажать кнопку 'A' для выбора записи, данные которой вы хотите удалить. 2. Одновременно нажать кнопки 'D' и 'B' для удаления данных внутри одной записи. На дисплее при этом появится индикатор 'CLR', что и будет означать удаление данных внутри одной записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548548/4
