Какие действия необходимо выполнить для изменения значений времени в режиме анал... Casio AQF-100WD-9B [Ответы 1]
Casio AQF-100WD-9B
Вопрос 724390
User_q724390, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения значений времени в Режиме Аналогового Времени?
Для изменения значений времени в Режиме Аналогового Времени необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажмите и удерживайте кнопку 'A' до появления мигающего значения текущего времени. 2. Используйте кнопку 'D' для увеличения значения времени на 20 секунд. Удерживание кнопки позволяет изменять значения быстрее. Для еще более быстрых изменений нажмите сначала 'D', затем 'B'. 3. По окончании установок нажмите кнопку 'A'. Для возврата в Режим Текущего времени нажмите кнопку 'C'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548564/3
