Какие шаги следует выполнить для чистки поверхности варочной панели? DEXP 8M4CTYL/B [Ответы 1]
DEXP 8M4CTYL/B
Вопрос 724394
User_q724394, Редмонд
11 месяцев назад
1. Отключите варочную поверхность от электрической сети. 2. Нанесите чистящее средство на тёплую (но не горячую!) поверхность. 3. Промойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. 4. Подключите варочную поверхность к электрической сети. Дополнительные рекомендации: - Избегайте использования металлических щеток и абразивных средств, чтобы не поцарапать поверхность. - Не оставляйте остатки моющего средства на поверхности, чтобы избежать появления пятен. - Для удаления следов от выкипания или продуктов с высоким содержанием сахара используйте специальный скребок для керамических поверхностей. - После чистки панели управления, убедитесь, что она высохла полностью, чтобы избежать неправильной работы сенсорной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548826/12
