Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к воспроизведению и смешиванию на... Tascam DP-006 [Ответы 1]
Tascam DP-006
Вопрос 724413
User_q724413, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к воспроизведению и смешиванию на TASCAM DP-006?
Для начала нужно воспроизвести демо-песню на включенной SD-карте. При покупке нового устройства SD-карта с демо-песней уже установлена, но мы начнем с объяснения того, как вставить SD-карту. 1. Откройте крышку отсека батарей на дне устройства и вставьте включенную SD-карту в слот на задней стороне. ОСТОРОЖНО Не вставляйте карту наоборот или приложите излишнее усилие. Это может повредить слот или карту. 2. Вставьте четыре батарейки типа AA в отсек, обращая внимание на их ориентацию ¥/^ как показано ниже. Это устройство может использовать щелочные или NiMH батареи. 3. Закройте крышку отсека батарей после установки SD-карты и батарей. 4. Подключите наушники к разъему /LINE OUT на левой стороне устройства. Наушники 5. Нажмите и удерживайте кнопку на верхней панели, пока на дисплее не появится надпись «TASCAM» (или индикатор кнопки не загорится зеленым). После запуска устройства появится домашний экран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553204/12
