Какие функции выполняет кнопка quick на устройстве tascam dr-60dmkii? Tascam DR-60DMKII [Ответы 1]
Tascam DR-60DMKII
Вопрос 724419
User_q724419, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка QUICK на устройстве TASCAM DR-60DMKII?
Кнопка QUICK на устройстве TASCAM DR-60DMKII используется для открытия быстрого меню в различных состояниях и экранах. На домашнем экране, когда устройство остановлено или на паузе, можно удалить или разделить текущий файл, использовать функцию выравнивания уровня, настроить эквалайзер воспроизведения и установить уровень входного микрофона. Во время воспроизведения в окне быстрого меню доступны функции выравнивания уровня и настройки эквалайзера воспроизведения. В режиме ожидания записи или во время записи в окне быстрого меню можно настроить уровень входного микрофона. На экране BROWSE быстрое меню включает операции для выбранного файла или папки. На экране MIXER быстрое меню включает настройки уровня входного микрофона. Важно отметить, что кнопка QUICK не активна при открытых экранах MENU, OTHERS, REC SETTING и других настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553240/63
