Какие специальные режимы управления предусмотрены в дополнение к основным режима... ABB ACS880-04 [Ответы 1]
ABB ACS880-04
Вопрос 724424
User_q724424, Редмонд
Какие специальные режимы управления предусмотрены в дополнение к основным режимам управления приводом?
В дополнение к основным режимам управления приводом, предусмотрены следующие специальные режимы управления: ПИД-управление процессом, режимы аварийного останова Off1 и Off3, толчковый режим и режим регулирования мощности. ПИД-управление процессом обсуждается в разделе ПИД-управление процессом (стр. 53). Режимы аварийного останова Off1 и Off3 позволяют останавливать двигатель с заданным линейным замедлением и выходить из режима модуляции. Толчковый режим активирует запуск двигателя и его разгона до заданной скорости вращения. Режим регулирования мощности используется при управлении преобразователями воздушных турбин. Дополнительные сведения о каждом из этих режимов можно найти в соответствующих разделах документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555860/23
