![Какие функции выполняют критические скорости/частоты и как их настраивать? ABB ACS880-04 [Ответы 1]](/images/1453333/pimg_2479621.jpg)
ABB ACS880-04
Вопрос 724425
Какие функции выполняют критические скорости/частоты и как их настраивать? |
Критические скорости (или 'пропускаемые скорости') используются для исключения определенных скоростей или диапазонов скоростей вращения двигателя из-за проблем с механическим резонансом. Функция критических скоростей предотвращает установку задания скорости в критическом диапазоне на длительное время. Для настройки критических скоростей необходимо включить бит 0 параметра 22.51 'Функция критич. скоростей' и задать диапазоны критических скоростей через параметры 22.51-22.57. Аналогично, для критических частот необходимо использовать параметры 28.51-28.57. При изменении задания вводится критический диапазон, выход функции фиксируется до выхода из этого диапазона, а любые мгновенные изменения сглаживаются функцией ускорения/замедления в цепи задания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555860/40 |
Какие функции контроля температуры двигателя предусмотрены в программе управления?
