Какие шаги необходимо выполнить для использования usb микроскопа с мобильным уст... Sititech CS02-1000X [Ответы 1]
Sititech CS02-1000X
Вопрос 724434
User_q724434, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для использования USB микроскопа с мобильным устройством на базе Android?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6327 раз
Для использования USB микроскопа с мобильным устройством на базе Android необходимо выполнить следующие шаги: 1. Найдите в Google Play приложение Inskam и установите его. 2. Подключите USB микроскоп к Вашему мобильному устройству, установите на штатив и снимите защитную крышку. 3. Запустите установленное приложение Inskam. Выберите устройство Inskam3XX. После подключения USB микроскопа к мобильному устройству, должен загореться светодиод. Если этого не произошло, проверьте, включена ли на Вашем мобильном устройстве опция OTG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/562808/2
