Какие действия необходимо предпринять если в индикационном окне высвечивается бы... Автоэлектрика Н-2001 MINI [Ответы 1]
Вопрос 724444
User_q724444, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если в индикационном окне высвечивается быстрое падение напряжения или цифровое окошко гаснет?
Если в индикационном окне высвечивается быстрое падение напряжения или цифровое окошко гаснет, это признак того, что АКБ неисправна или очень сильно разряжена. В таком случае необходимо проверить аккумулятор под нагрузкой, убедившись, что его напряжение не ниже 12,35 Вольт. При этом следует подсоединить провод с зажимом к клемме «-» АКБ, а щупом с надежным контактом подсоединиться к клемме «+». Затем вращая болт по часовой стрелке до упора, подключить нагрузку и произвести проверку. Если напряжение не ниже 9 V и в дальнейшем возрастает, то батарея исправна. В случае, если напряжение находится между 8 и 9 V, необходимо провести ускоренную зарядку АКБ, соблюдая инструкцию по эксплуатации аккумуляторной батареи. После зарядки повторить проверку. При этом в индикационном окне прибора должна появиться индикация уровня напряжения АКБ. Если индикации нет, это может свидетельствовать о том, что напряжение АКБ ниже 3 Вольт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564998/3
