Какие действия необходимо выполнить для подготовки прибора к работе? Автоэлектрика Т-1001А (реверс-автомат) [Ответы 1]
Вопрос 724445
User_q724445, Редмонд
Для подготовки прибора к работе необходимо установить его в устойчивое положение горизонтально или вертикально, используя ручку (2), полностью распрямить провода с зажимами (4) и шнур сетевой (3), подключить провод с зажимом (4) красный «+» к клемме «+» АКБ, а черный «-» к клемме «-». После этого необходимо проверить пульсирующее свечение одного из индикаторов 1.4, 1.5, 1.6 (нижняя строка индикационного окна), что подтвердит правильность подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565005/2
Схема
