Какие действия необходимо предпринять для проведения диагностики аккумуляторной... Автоэлектрика Т-1030 [Ответы 1]
Вопрос 724447
User_q724447, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проведения диагностики аккумуляторной батареи транспортного средства?
Для проведения диагностики аккумуляторной батареи транспортного средства необходимо: 1. Проверить, что двигатель выключен. 2. Достать провод «-» с разъемом и зажимом типа «крокодил» из кармана для укладки проводов. 3. Полностью развернуть провод и подстыковать штекер к гнезду «-» АКБ прибора с поворотом по часовой стрелке до упора. 4. Установить переключатель «Выбор» в положение АКБ. 5. Подключить с надежным контактом провода «+» и «-» к клеммам АКБ транспортного средства (красный «+», черный «-»). 6. Нажать кнопку «Тест», чтобы отобразить текущее напряжение на клеммах батарей. 7. По завершении процесса, индикаторы покажут степень заряженности АКБ в процентном соотношении. В случае отсутствия индикации по завершению свечения показаний 12,1 V, это означает, что напряжение на клеммах ниже 12 V. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565030/2
Схема
