Какие характеристики входа и выхода у преобразователя частоты? Bosch Rexroth VFC3610 1K50 200/240 B (1 фаза) [Ответы 1]
Вопрос 724458
User_q724458, Редмонд
Входное напряжение может быть 1 фаза, 200-240 В переменного тока или 3 фазы, 380-480 В переменного тока. Частота питающей сети составляет 50/60 Гц. Номинальное напряжение на выходе соответствует входному напряжению. Номинальная мощность варьируется от 0,4 до 2,2 кВт для 1 фазы и от 0,4 до 18,5 кВт для 3 фаз. Номинальная частота на выходе может быть от 0 до 400 Гц. КПД преобразователя составляет более 95%. Перегрузочная способность в интенсивном режиме достигает 150% от номинального тока в течение 60 секунд, а в нормальном режиме - 120% от номинального тока в течение 60 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567539/49
