![Что включает в себя панель управления и какие функции выполняет защита? Bosch Rexroth VFC3610 1K50 200/240 B (1 фаза) [Ответы 1]](/images/1459697/pimg_2501573.jpg)
Вопрос 724459
Что включает в себя панель управления и какие функции выполняет защита? |
Панель управления включает в себя светодиодную панель с дисплеем для отображения параметров, настроек, кодов состояния, предупреждений и ошибок. Также на панели есть кнопки для задания параметров, переключения дисплея, сброса предупреждений, выполнения команд пуска и останова, а также для увеличения или уменьшения группы параметров/кода/значения. Потенциометр используется для задания частоты, а индикаторы указывают на пуск, движение вперед/назад и питание. Пылезащитная крышка обеспечивает индикацию пуска, вращения и питания. Что касается защиты, она включает в себя защиту от сверхтока, посадки/повышения напряжения, бросков тока/короткого замыкания, потери фазы, чрезмерной/недостаточной температуры, перегрузки двигателя, температурной защиты двигателя, блокировки направления вращения, обнаружения обрыва в проводке аналогового входа и других аспектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567539/52 |
