![Как распечатать листок состояния сети? Epson L3156 [Ответы 1]](/images/1463266/pimg_3008863.jpg)
Epson L3156
Вопрос 724483
Как распечатать листок состояния сети? |
Для того чтобы распечатать листок состояния сети и узнать, например, максимальное количество устройств, которые можно подключить в режиме Wi-Fi Direct (простая точка доступа), выполните следующие шаги: 1. Загрузите бумагу в принтер. 2. Удерживайте нажатой кнопку на панели управления принтера не менее семи секунд. Листок состояния сети будет выведен на печать. Примечание: Если удерживать кнопку менее семи секунд, на печать будет выведен отчет о сетевом соединении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572960/35 |
Добрый день. При проверке первой зажевало бумагу. Как открыть крышку, чтобы вытащить ее?
Ответы 0
Как сбросить ошибку? Мигание 2х жёлтых индикаторов. Заменил губки в контейнере.
8 месяцев назад
