Какие основные моменты следует учитывать при подключении преобразователя ас? Tecorp HC2V5P4220E [Ответы 1]
Tecorp HC2V5P4220E
Вопрос 724509
User_q724509, Редмонд
Какие основные моменты следует учитывать при подключении преобразователя АС?
При подключении преобразователя АС необходимо правильно подключить силовую схему и сигнальные провода, а также установить данные преобразователя корректно. Также важно обратить внимание на напряжение питания, не использовать контактор для выключения преобразователя, и при мощности выше 1000kVa использовать реактор. Для двигателя необходимо согласовать данные двигателя и нагрузку машины, а при необходимости работы на низкой скорости в течение длительного времени использовать специальный двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587636/12
