Какие действия необходимо предпринять для установки максимальной температуры под... Bosch WBN6000-24C RN S5700 [Ответы 1]
Вопрос 724522
User_q724522, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки максимальной температуры подающей линии?
Для установки максимальной температуры подающей линии необходимо следовать следующим шагам: Нажимайте кнопку минус столько раз, пока на дисплее не появится знак минус. Нажмите кнопку 'ok'. На дисплее будет показана заданная максимальная температура подающей линии. Кнопкой плюс или минус установите требуемую максимальную температуру подающей линии. Нажмите кнопку 'ok', чтобы сохранить установленное значение. На дисплее появится фактическая температура подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/593055/21
