![Какое назначение у задержки при включении в коммутационной функции? ifm DI103A [Ответы 1]](/images/1483091/pimg_2598229.jpg)
ifm DI103A
Вопрос 724533
Какое назначение у задержки при включении в коммутационной функции? |
Задержка при включении в коммутационной функции предназначена для подавления сигнала ошибки, когда оборудование находится в процессе запуска и ещё не успело достичь своей номинальной скорости. После подачи рабочего напряжения задержка при включении активна только один раз. Если привод постоянно включается и выключается, то соедините напряжение питания привода и монитора. Благодаря этому задержка при включении будет активна каждый раз во время включения привода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598814/4 |
