Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании на... Lowara 10SV 01C007 [Ответы 1]
Lowara 10SV 01C007
Вопрос 724547
User_q724547, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании насоса?
При техническом обслуживании насоса необходимо следовать следующим мерам предосторожности: обращаться к техническому специалисту с необходимой квалификацией, использовать средства индивидуальной защиты, работать с подходящими инструментами, проявлять осторожность при высоких или низких температурах жидкостей, а также убедиться в отключении устройства от электросети и невозможности повторного включения. При подключении к частотному преобразователю необходимо отключить сетевое электроснабжение и дождаться рассеивания остаточного тока. После каждых 4000 часов эксплуатации или ежегодно рекомендуется провести ряд проверок, включая измерение давления, проверку наличия шумов и вибраций, отсутствие утечек жидкостей, надежное затягивание винтов и болтов, проверку сопротивления изоляции двигателя, состояния клеммной колодки, охлаждающего вентилятора и целостности силового кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608159/36
