Какие основные операции можно выполнить с камерой по инструкции на сайте www opt... Optimus IP-L135.0(2.8) [Ответы 1]
Вопрос 724561
User_q724561, Редмонд
Какие основные операции можно выполнить с камерой по инструкции на сайте www.optimus-cctv.ru?
Основные операции с камерой включают в себя включение и выключение при длительном нажатии кнопки 'Включение', начало записи при нажатии кнопки 'Запись' в режиме ожидания, переключение в режим предварительного просмотра при включении, автоматическое включение и начало записи при удержании кнопки 'Запись' в выключенном состоянии, переход в ночной режим с ИК-подсветкой при нажатии соответствующей кнопки. Также возможно переключение разрешения, цифровое увеличение, перемотка вперед/назад, быстрое воспроизведение последнего файла, выбор режима воспроизведения видео и просмотр фото через меню 'плеер'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620930/11
