Какие проблемы могут возникнуть с работой камеры и как их можно решить? Falcon Eye FE-MHD-B2-25 [Ответы 1]
Вопрос 724567
User_q724567, Редмонд
1. На экране нет изображения: проверьте подключение питания, линию передачи видео, подключение других устройств. 2. Изображение нечеткое: проверьте чистоту стекла камеры и объектива, фокусировку, настройки яркости и контрастности монитора, сопротивление коаксиального кабеля. 3. Изображение темное: проверьте настройки изображения монитора, стабильность питания. 4. Появление черных полос на экране: проверьте напряжение питания. 5. Мерцание на экране: избегайте прямых лучей солнца или ламп дневного света на объектив, проверьте автодиафрагму, надежность подключения проводов. 6. Отсутствие изображения с символами N или P: проверьте соответствие систем цветности. 7. Проблемы в ночное время: проверьте питание камеры. 8. Изменение цвета фона изображения: это нормальное явление, снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния до них может помочь. Использование камер с внешней синхронизацией и источника питания также может решить проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621490/3
