Какие шаги необходимо выполнить для изменения сетевых настроек компьютера при по... Falcon Eye FE-IPC-BP2e-30p [Ответы 1]
Вопрос 724568
User_q724568, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для изменения сетевых настроек компьютера при подключении устройства к сетевой карте ПК?
Для изменения сетевых настроек компьютера при подключении устройства к сетевой карте ПК необходимо открыть панель управления, выбрать Центр управления сетями и общим доступом, затем Управление сетевыми подключениями. Далее нужно выбрать нужное сетевое подключение, затем в меню Свойства выбрать Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и задать новый IP-адрес, отличный от IP-адреса устройства. После завершения настроек следует нажать кнопку ОК для сохранения параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621579/2
