Какие рекомендации по очистке и уходу за прибором представлены в тексте? Garlyn J700 Pro [Ответы 1]
Garlyn J700 Pro
Вопрос 724578
User_q724578, Редмонд
1. Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой корпуса и съемных деталей. 2. Осуществляйте очистку прибора сразу после использования. 3. Не допускается ополаскивание основного корпуса машины водой и другими жидкостями. Также не допускается погружение корпуса в воду или другую жидкость. Для очистки можно использовать влажную ткань, мягкие щетки и губки. 4. Храните машину в чистом и сухом виде. Запрещается хранить устройство под прямыми ультрафиолетовыми лучами. 5. Разборка и очистка производится следующим образом: Перед очисткой соковыжималки после использования воспользуйтесь функцией предварительной очистки. Для этого закройте защитный клапан на отверстии для выхода сока, а затем залейте воду внутрь прибора, воспользовавшись горловиной для загрузки продуктов. Затем запустите машину на несколько минут, после выключения слейте жидкость через отверстие для подачи сока. Часть волокон, скопившихся на фильтре и других элементах конструкции легко смоется с помощью воды, тем самым облегчив дальнейшую очистку прибора. 6. Длительное нажатие на кнопку «Реверс» для запуска обратного хода прокрутки шнека. 7. Отсоедините рабочую камеру с желобом для загрузки от основания корпуса, подняв ее вверх. 8. Выньте шнек, подняв его вверх. Если достать шнек затруднительно, выньте его вместе с фильтром, а затем отсоедините от фильтра. Для легкого извлечения шнека рекомендуем по окончании приготовления сока запустить функцию реверс на 2-3 секунды. После этого вынуть шнек будет гораздо проще. 9. Выньте пластиковый фильтр, подняв его вверх. 10. Промойте съемные детали под проточной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622026/11
