![Какие требования предъявляются к саунеофенам? Harvia Vega BC45 [Ответы 1]](/images/1496994/pimg_2667537.jpeg)
Harvia Vega BC45
Вопрос 724580
Какие требования предъявляются к саунеофенам? |
Саунеофены должны использовать только угловые разделенные саунеофенные камни, предназначенные для использования в нагревателе. Подходящими типами камней являются перидотит, оливин-долерит и оливин. Не следует использовать легкие пористые керамические 'камни' или мягкие мыльные камни в нагревателе, так как они не поглощают достаточно тепла при нагреве, что может привести к повреждению нагревательных элементов. Камни следует вымыть от пыли перед их укладкой в нагреватель. Также важно располагать камни так, чтобы они не давили на нагревательные элементы, а поддерживали друг друга. Необходимо избегать образования высокой кучи камней сверху на нагревателе. Внутри камеры камней или рядом с саунеофеном не должно быть объектов или устройств, которые могут изменить количество или направление потока воздуха через нагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623941/3 |
