Как можно настроить ip-адрес принтера? Pantum М6700D [Ответы 1]
Pantum М6700D
Вопрос 724594
User_q724594, Редмонд
Как можно настроить IP-адрес принтера?
IP-адрес принтера можно настроить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную. Для автоматической настройки, необходимо подключить принтер к сети с помощью сетевого кабеля и дождаться получения адреса IP от сервера. В случае неудачной автоматической настройки, принтер может получить местный адрес 169.254.xxx.xxx. Для ручной настройки адреса IP принтера, можно воспользоваться контрольной панелью принтера или внутренним сервером Web. Подробности по настройке указаны в соответствующих статьях (12.2 и 6.2.1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624088/63
