Какие функции выполняют кнопки и регуляторы на данной подставке для смартфона? Ginzzu GM-209 [Ответы 1]
Ginzzu GM-209
Вопрос 724605
User_q724605, Редмонд
8 месяцев назад
На данной подставке для смартфона кнопки и регуляторы выполняют следующие функции:
- «POWER ON/OFF»: включение/выключение аудио системы и регулировка громкости.
- «ECHO»: регулировка эхо эффекта для микрофона.
- «EQ»: переключение режимов эквалайзера.
- Кнопка Ж: в различных режимах позволяет осуществлять различные действия, такие как переход к следующему или предыдущему треку, выбор радиостанции и другие.
- Кнопка Ml: в различных режимах позволяет управлять воспроизведением/паузой, отключать звук, а также осуществлять авто поиск и запоминание FM станций.
- Кнопка MODE: короткое нажатие позволяет переключать режимы работы (USB/TF/BT/FM/AUX), а нажатие на 3 секунды включает или выключает динамическую RGB подсветку.
- Кнопка Ж: в различных режимах позволяет осуществлять различные действия, такие как переход к следующему треку или радиостанции.
- MIC IN: микрофонный вход для динамических микрофонов.
- DC 5V IN: micro USB порт для зарядки аккумулятора.
- LINE IN: AUX линейный вход для подключения внешних устройств.
- TF и USB: разъемы для микро SD и USB карт памяти соответственно.
- LED дисплей: отображает информацию о текущем режиме работы.
- Ручки для переноски: облегчают транспортировку устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625352/4
