![Какие действия необходимо выполнить для замены предохранителя? APPA 97 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
APPA 97
Вопрос 724610
Какие действия необходимо выполнить для замены предохранителя? |
Для замены предохранителя необходимо: 1. Выяснить и устранить причину, вызвавшую его неисправность. 2. Следовать указанной последовательности действий на рисунке 8.2: отсоединить лицевую и заднюю панели, извлечь батарейный блок из передней панели, заменить батарею, установить батарейный блок на место, соединить верхнюю и нижнюю панели, чтобы провода батарейного отсека не попали в стык панелей, и зацепить две защелки передней панели с выступами на задней панели, завернуть три винта на задней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627042/49 |
