Какие кабели рекомендуется использовать при расстоянии между монитором и вызывно... Tantos Elly [Ответы 1]
Tantos Elly
Вопрос 724618
User_q724618, Редмонд
Какие кабели рекомендуется использовать при расстоянии между монитором и вызывной панелью менее 20 метров? И какие кабели использовать, если расстояние больше 20 метров?
При расстоянии меньше 20 метров рекомендуется использовать кабель 4 х 0,5 кв.мм. При расстоянии более 20 метров следует использовать комбинированный кабель РК-75-3 + 2*0,5 кв.мм. Также следует учитывать потребляемый замком ток и предусматривать отдельный кабель с соответствующим сечением для питания замка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627716/10
