Какие параметры указаны в таблице 3 5 для режима испытания p-n переходов и звуко... APPA 80 [Ответы 1]
APPA 80
Вопрос 724620
User_q724620, Редмонд
Какие параметры указаны в таблице 3.5 для режима испытания p-n переходов и звуковой прозвонки цепей?
В таблице 3.5 для режима испытания p-n переходов и звуковой прозвонки цепей указаны следующие параметры: Предел - 1 мВ, Разрешение - ±(0,015*Х + 5*k), Погрешность - 1,5 мА, Макс. тестовый ток - 3 В, Макс. напряжение на разомкнутых измерительных проводах - 3 В. Также указано, что срабатывание звукового сигнала происходит при сопротивлении менее 30 Ом, время срабатывания приблизительно 100 мс. Зуммер обязательно включается при сопротивлении цепи, не превышающем указанное значение, и выключается при сопротивлении более 500 Ом. Наличие или отсутствие звукового сигнала в переходной зоне зависит от настроек конкретного прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627751/16
