Как определить основную погрешность измерений сопротивления по постоянному току? APPA 80 [Ответы 1]
APPA 80
Вопрос 724621
User_q724621, Редмонд
Для определения основной погрешности измерений сопротивления по постоянному току необходимо использовать таблицу 7.10. В таблице указаны пределы измерений, поверяемые точки, показания поверяемого прибора R x, а также пределы допустимых показаний поверяемого прибора (минимум и максимум) для различных значений сопротивления. Например, для сопротивления 400 Ом и поверяемой точки 40,0 показания поверяемого прибора должны быть в пределах от 39,3 до 40,7. Аналогично для других значений сопротивления и поверяемых точек необходимо сравнивать показания прибора с предельными значениями из таблицы, чтобы определить основную погрешность измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627751/41
