Какие шаги необходимо выполнить для регулировки шкалы высоты? Jet JWDS-2244-M 723540OSKM [Ответы 1]
Вопрос 724642
User_q724642, Редмонд
1. Отключите станок от источника питания. 2. Убедитесь, что абразивная лента намотана на барабан и опустите шлифовальный барабан до его касания с поверхностью ленты транспортера. 3. Убедитесь, что указатель шкалы находится на нулевой отметке в этом положении барабана. Если это не так, ослабьте два винта и поднимите или опустите шкалу, чтобы нулевая отметка оказалась напротив указателя. 4. Затяните винты. При необходимости повторите процедуру при установке абразивных лент различной зернистости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630034/12
