Какие элементы представлены на электрической схеме ef2600fw? Yamaha EF 2600 FW (7C2322-070A) [Ответы 1]
Вопрос 724643
User_q724643, Редмонд
Какие элементы представлены на электрической схеме EF2600FW?
На электрической схеме EF2600FW представлены следующие элементы: 1. Статор 2. Ротор 3. Первичная обмотка 4. Вторичная обмотка 5. Вольтметр 6. Прерыватель цепи переменного тока (без плавкого предохранителя) 7. Розетка цепи переменного тока 8. Розетка цепи постоянного тока 9. Предохранитель цепи постоянного тока 0. Выпрямитель постоянного тока и другие элементы, такие как конденсатор, клемма заземления, выключатель двигателя, блок предупреждения о низком уровне масла, сигнализатор низкого уровня масла, датчик-выключатель уровня масла, блок T.C.I., свеча зажигания и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630182/46
