Какие требования необходимо соблюдать при соединении станка с электросетью? Metabo HC 260 C - 2,2 WNB (114026000) [Ответы 1]
Вопрос 724650
User_q724650, Редмонд
При соединении станка с электросетью необходимо удовлетворять следующим требованиям: защита автоматом защитного отключения, рассчитанным на ток повреждения 30 мА; штепсельные розетки должны быть смонтированы надлежащим образом, заземлены и проверены; розетки должны быть рассчитаны на трехфазный ток и иметь нулевой провод; при использовании установки для отсасывания стружки необходимо также надлежащее заземление этой установки. Кроме того, необходимо прокладывать сетевой кабель так, чтобы он не мешал во время работы и не мог быть случайно поврежден. Сетевой кабель следует оберегать от воздействия тепла и агрессивных жидкостей, а также от соприкосновения с острыми кромками. Используйте только удлинительный кабель с достаточным сечением проводов. При вынимании вилки из штепсельной розетки не тяните ее за кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631337/5
